Vecchio 22 maggio 07, 17:06   #10 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da stepava
Il regolatore supporta le Li.po e il jumper l'ho settato su Li.po freno disinserito.
Per quanto riguarda le pile sono d'accordo con te td_2200 che gli 11,1 V non sono proprio appropriati per il motore, ma il pacco pile mi è stato "prestato" da amici che volano normalmente con brushless e quindi volevo provare comunque con quello. L'idea iniziale era di acquistare un 2 celle, ma se anche il 3 fosse andato bene, l'averi comprato in previsione di passare anche io al brushless. (mi sarei evitato una spesa per un pacco pile che poi non avrei più usato).
A questo punto vedrò di recuperare un pacco pile più piccolo e provare la sequenza min - max -min.
nn ti preoccupare, speed 400 6v+gunther con 3 celle assorbe 15A. sicuramente non fotti il regolatore. è assodato però che il motore durerà qual che durerà... a meno che tu non gestisca il gas e che il motore sia ben areato. tanto il mm vola con 8 celle nixx percui non dovrai volare costantemente a manetta. cmq mi sembra strano che il tuo variatore richieda la procedura del min-max-min, solo i jeti + vecchi la chiedevano (e i regolatori GP, ma è più per sicurezza che per il check della corsa dello stick).
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
