Discussione: dove metto il toroide?
Vecchio 22 maggio 07, 15:42   #44 (permalink)  Top
Derkein
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da simone76
ciao Derkein, certo che il convento è messo male..... ma allora l'8x1000 non serve proprio a nulla??
finalmente si cominciano a mettere le idee per iscritto. Secondo me comunque non si puo' prescindere dal fatto che i cavetti si comportano da antenna, ed è in questa ottica che ritengo che gli induttori non possano essere messi in un punto qualsiasi del circuito, bensì vicino alla RX (ma non saprei giustificare analiticamente, o almeno non c'ho voglia di provarci). Nello schema quindi mancano un paio di generatori di RF, che a sensazione metterei dopo la R (oppure in mezzo, dividendola in R' e R" tenendo conto che non è una resistenza concentrata, ma distribuita). Ma io mi attengo a considerazioni piu' terra-terra: quando mi interessavo di radio, avevo avuto per le mani schemi di antenne e sperimentato qualche semplice costruzione e negli schemi delle antenne la posizione delle bobine NON è indifferente... e trattandosi di bobine di blocco, mi sembra naturale metterle il piu' vicino possibile all'apparecchio da proteggere. Se qualcuno volesse approfondire analiticamente il discorso, ha campo libero.
In effetti stavo aspettando che BBC25185 mi sparasse un po' di numeri ma è latitante, la speranza mi era balenata quando ho letto che parlava di numeri di spire in modo convinto;ne ha parlato con una naturalezza incredibile: spero che torni qui a fare i compiti!
Un po' credo che mi sono incastrato da solo. Vedro' se riesco a postare qualcosa di pesante e noioso .
Intanto chi vuole puo riflettere sui filtri degli alimentatori per PC .... si sbirci http://www.acoustic-revive.com/engli...8/fcs8_01.html (tra l'altro perche questi sono montati verso la spina? )
e poi butti un occhio anche
http://www.qsl.net/vk5br/StrayNoise.htm (che tra l'altro trovo molto completa per avere una visione qualitativa dell'origine dei diturbi)
Diciamo che guardando i "Balanced RF Circuits" nel secondo link un po' di luce potrebbe gia arrivare ( ...sono ben diversi dai filtri per segnali!))
Sui circuiti per antenna ... e che ne so? mica ne ho mai visti!!
In linea di massima se guardiamo il secondo link di sopra potremmo anche convincerci che in una spira chiusa la posizione di un elemento filtrante, al fine dell'abbattimento di una corrente di disturbo di modo comune (spegni rx e spegni servo direbbe qualcuno(io no ma forse cosi è piu chiaro?).. per usare la sovrapposizione degli effetti e vedere meglio) è irrilevante.
Se poi lo scopo del filtro non è quello di abbattere la componente di disturbo comune allora qui mi manca la terra sotto i piedi e sarebbe bello che qualcuno commentasse.
Ho colto piacevolmente l'osservazione sul mio utilizzo di un modello a parametri concentrati(piuttosto che un modello a parametri distribuiti) ma al momento non penso che sia la maggiore preocupazione.
Derkein non è collegato   Rispondi citando
