Originalmente inviato da Parsifal_67 Buongiorno ragazzi
Trovo sia assurdo ovviare ad un problema meramente elettronico agendo sulla potenza utilizzatrice finale ovvero apponendo in serie al motore che gira di più, una resistenza elettrica.
Il problema va affrontato all'origine ossia nella Tx ed è stato brillantemente risolto in due diverse maniere, entrambe frutto dello stesso ragionamento.
Aumentare virtualmente la corsa del trimmer che a fondo scala non riesce a smorzare la rotazione.
linco questi due brillanti utenti del Forum
Buon vento http://www.baronerosso.it/forum/show...=22332&page=45
(gli ultimi due post della pagina) |
Fantastico!!
Avevo provato a fare una ricerca, ma nei post letti, non si arrivava ad una conclusione concreta... ma da quanto ho capito soltanto perchè il valore era troppo basso.
Grazie mille, proverò il nuovo metodo.
