Vecchio 22 maggio 07, 13:18   #2 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da aldinello
Qualcuno esperto mi potrebbe indicare dei valori da attribuire alla curva del passo e del gas a 5 punti che vada bene per fare i primi hovering con un raptor 30? Magari evito di andare a tentativi, con il rischio di mandare in fuorigiri il motore o peggio, di farli abbassare troppo da causare un crash!
Usando un misuratore di passo imposta -4 gradi con lo stick al minimo e +9 con lo stick al massimo. Al punto tre della curva il passo deve essere 5.
Con una curva del gas lineare da 0 a 100% tenti di metterti in hovering. Lo stick deve stare o al punto 3, o tra il 3 e il 4. In qusto momento devi aggiustare la curva del gas in modo che il modello stia in hovering con lo stick appunto tra il puto 3 e il 4 il che equivale a circa 5/6 gradi di passo.
Quando hai trovato il giusto valore di gas per quei punti, correggi gli altri in modo da avere una curva omogenea a quella del passo. Ti consiglio di tenere il punto 2 almeno al 20% in modo da poter diminuire passo senza ridurre troppo il regime di rotazione, altrimenti se dei arrivare a -2 per frenare o perdere quota, spengi pure il motore...
Spero che mi sono capito
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non รจ collegato   Rispondi citando
