Originalmente inviato da _sync_ Haò possibile che nessun ventolaro usa carrelli elettromeccanici?  |
io una volta ho montato dei carrelli retrattili su una ventola da 800g. Sono i carrelli GWS (quelli leggermente più robusti di colore celeste non quelli neri troppo deboli). Però ci sono due problemi. Il primo è che l'anteriore non è sterzante e crea molte difficoltà in decollo per tenere allineato il modello alla pista dato che le ventole praticamente non sentono il direzionale a terra. Il secondo è che servono almeno 2 servi (uno per lanteriore e uno per i due posteriori) con aggravio di peso....
Jonathan vende dei bellissimi carrelli micro ad aria, leggeri, con anteriore sterzante (anche in questo caso però servono 2 servi, uno per la valvola aria e uno per lo sterzo) ma anche molto costosi (circa 100 con raccordi e tiranti vari).
