Vecchio 22 maggio 07, 09:17   #5 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
hai per caso una rado FUTABA? se sì devi invertire la corsa del gas. i beep di solito i variatori lo fanno quando, a batteria attaccata, il gas non è al minimo. controlla pure che la spinetta del regolatore sia inserita nel canale giusto. a questo punto se tutto dovesse essere in ordine prova a controllare con il tester la tensione della batteria, potrebbe essere troppo scarica.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
