Originalmente inviato da Snail Con la modifica precedente l'ely andava abbastanza bene, ma ho provato a fare un ulteriore esperimento, inserendo una resistenza da 0,8 Ohm sul positivo del motore principale... il problema è completamente scomparso, ho solo un lieve calo di potenza.
Francamente credo sia proprio l'unità 4 in 1 a dare il problema.
Tu giustamente dici che se non si conosce non si può toccare, ma nel caso, dove interverresti?
Grazie ancora per la disponibilità. |
Buongiorno ragazzi
Trovo sia assurdo ovviare ad un problema meramente elettronico agendo sulla potenza utilizzatrice finale ovvero apponendo in serie al motore che gira di più, una resistenza elettrica.
Il problema va affrontato all'origine ossia nella Tx ed è stato brillantemente risolto in due diverse maniere, entrambe frutto dello stesso ragionamento.
Aumentare virtualmente la corsa del trimmer che a fondo scala non riesce a smorzare la rotazione.
linco questi due brillanti utenti del Forum
Buon vento
http://www.baronerosso.it/forum/show...=22332&page=45
(gli ultimi due post della pagina)
