Originalmente inviato da MikyFly C'è un modo certo per capire se è stato caricat tutto il caricabile: misura la tensione a vuoto delle singole celle: se sono tutte intorno a 4.18-4.20Volt allora tutto ok, altrimenti vuol dire che hai problemi o alle celle o al CB...
Per quanto riguarda il tempo ridotto potrebbe anche essere dovuto ad una non perfetta corrispondenza tra quello che leggi sul potenziometro e quello ceh poi effettivamente carica il CB... |
Mi spieghi come faccio a misurare le tensione di ogni singola cella?
