ragazzi ho appena finito di bestemmiare con il rex, ma finalmente ho trovato il problema.
In pratica ho smontato la coda , sfilato la cinghia, reinserita la cinghia e fissata meglio la puleggia che trasporta la cinghia , si era allentata, in quanto ho la puleggia quella con i tre grani per serrarla all'alberino, è possibile che i problemi siano dovuto alla puleggia o alla cinghia che magari faceva troppo atrito all'interno del tubo?
Adesso infatti la coda gira sia a destra che a sinistra alla stessa velocità ed in più sono riuscito in normal a tenere ferma la coda e quindi a settare il neutro
Meno male non sapevo più cosa fare.
Forse è meglio che metto un po' di frena filetti sui tre grani della puleggia?
