Originalmente inviato da brunettto allora rispondo per ordine:
il motore l'ho acquistato io nuovo di pacca e ho preso la marmitta a barilotto da c e c model.
ho anche smontato il carburatore una volta ma non vi erano residui ne intasamenti di sorta.
la partenza e' ottima, ne piu' ne meno di come l'hai descritta tu.
un orologio svizzero
il problema lo avevo una volta in moto non essendo mai riuscito ad ottenere piu' di 4900 giri massimi elica 23x8 "in carbonio" , passaggi tra minimo e massimo imbrattati e di tanto in tanto sparava dei colpi.
come ho detto prima ho ottenuto dei risultati solo spostando il magnete della scintilla.
la candela e' a posto (praticamente lucida)
sono assolutamente certo di non aver toccato nulla all'inizio quindi escluderei manomissioni.
oggi mi sembra di aver misurato circa 5500 giri massimi ma forse l'elica in carbonio essendo piu' pesante di quella in legno rende qualcosina in meno delle menz.
secondo le vostre esperienze questo motore con una 23x8 quanti giri deve fare?
e che mi dite sulle eliche in carbonio? |
Ok, parto dai giri. Il mio con la mejtzlik 23x8 toccava in rodaggio 6700/6750 poi non ho più provato a rodaggio terminato perchè l'ho sostituita con una Menz-S 22x10 più adatta alle mie esigenze toccando circa 7000 non ricordo con precisione. Le eliche in carbonio sono ottime come rendimento (ma dipende anche dall' accoppiata con il modello), le mejtzlik hanno il pregio ma a mio parere anche il difetto di essere pesantuccie limitando la risposta in accellerazione e decelerazione aumentando anche l'effetto coppia di torsione. Le PA model in carbonio invece pesano quanto una analoga Menz in legno ma non le ho mai provate, credo vadano bene.
Tornando al motore e ai giri a questo punto sei ancora molto distante.
Non lo ritengo un problema di carburazione in quanto provando avresti comunque dovuto avvicinarti subito alle prestazioni che deve avere, soprattuto con le indicazioni di massima che ti sono state già date.
Hai per caso smonato gli spilli con il rischio di averli invertiti?
Hai notato delle variazioni significative agendo sullo spillo del massimo (Hight) oppure ti è parso quasi insensibile ai movimenti accentuati (giri interi)?
