Sto ottimizzando un 345/12/X con statore 12 denti derivato dal rotore di un trapano (Blackendeker o comecavolosichiamava!) e 14 magneti 12x6x2.
Ho provato infinite combinazioni di avvolgimenti, con vari diametri di filo e varie configurazioni (LRK, a stella, a delta ecc.) per ottenere circa 4500-5000 rpm max con 10 celle.
Le soluzioni sono varie, ma c'è un problemino, il motore scalda come un ferro da stiro, con qualsiasi configurazione! Non ditemi che è andato in corto qualcosa, ho sempre ricontrollato cento volte col tester, e poi il motore gira bene, regolatore e batteria freddi
Gli infiniti siti ( per lo più tedeski) decantano la "freddezza" dei loro motori con configurazioni simili
Ki ha suggerimenti? Qualcuno ha provato qualche configurazione simile?
Danke!
