Praticamente per realizzare un filtro di solito si un avvolgimento... questo avvolgimento è in pratica un filtro passa-basso, cioè che le alte frequenza non vengono fatte passare, mentre quelle basse e la continua si...
In questo caso abbiamo la frequenza di ricezione della RX (35-40 Mhz) e la frequenza dei servi (meno di 1 Khz)...
Quindi è inutile fare 5-6 avvolgimenti vicino al servo, perchè si attenua talmente poco i disturbi che non ne vale la pena...
Invece è utilissimo mettere 5-6 avvolgimenti vicino alla RX, perchè elimina i segnali radio dai cavi dei servi (che si comportano come una antenna)
Per questo consigliano di mettere i toroidi quando la prolunga supera una certa lunghezza... perchè questa si comporta da antenna...
