| rotore...
Ciao a tutti, domanda tecnica...leggendo un po articoli sul funzionamento del rotore, l'anticipo del comando di 90 gradi, quindi il comando alettone per esempio post per un rotore orario, non mi trovo con le diverse disposizioni di altri costruttori. come mai? alla fine il principio dovrebbe essere uguale?. leggo poi che in pratica si usa invece un ritardo di 45 gradi e la figura indica la disposizione walkera, ma si tratta di un rotore antiorario e il walk è orario!!??Non mi spiego, anche perche sto cercando di capire perche il walk 5/6 se ne va per i fatti suoi, con comandi che non coincidono con la direzione voluta(leggi ''diagonale''). scusatemi per il post ''lungo'', ma vorrei capirci qualcosa, grazie.
