Vecchio 21 maggio 07, 14:15   #2 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Allora non ho il trex600 ma ci sono amici in campo che ce l'hanno. Le batterie devono essere 6s perchè motore e regolatore sono per 6s. Per un volato normale potresti optare per le 4600 6s1p dell'align che costano poco, ma io ti consiglio di prendere subito buone batterie tipo Flightpower evo25 da 4900 mah oppure le thunderpower da 5000mah (visto che durano se tutto va bene 100-150 cicli). con queste dovresti fare dagli 8 ai 10 min di volo con un po' di acrobazie. Per il caricabatterie devi prendere uno che ti faccia minimo 6s ovviamente.
la seconda batteria alimenta solo servi e ricevente e non va caricata ad ogni volo ma ogni 5 circa (dipende dal tipo di servi che monti).
Così la batteria principale è solo per il motore e in caso di avaria ti rimane il controllo del modello. Ti consiglio se puoi di prendere il BEC da 6A quello originale è un po' poco se monti servi digitali perchè ha pochi A.
Per l'hovering i classici 1550 o 1600 giri sono ok. in volato sali un po' se vuoi il max vai a 2100 (con dumpers rigidi). Se vuoi una cosa più tranquilla monta i dumpers morbidi che sono inclusi.
Spero di esserti stato utile
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
