Vecchio 21 maggio 07, 11:59   #4 (permalink)  Top
gozilla
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Se assegni il gyro al comm7, non imposti la sensibilità di default, in pratica se sposti il comm7 verso destra aumenti la sensibilità e circa appena appena dopo la metà entri in avcs, sotto la metà entri in normal.
Se non usi il governor, per la curva devi fare delle prove, tieni presente che hai la viosualizzazione grafica di quello che stai facendo, in base a come sposti lo stick del gas, dovresti trovare l'impostazione giusta della percentuale di gas in base al passo che hai in modo da avere sempre gli stessi giri rotore.
Io uso il goivernor e la cosa e stra semplice, regolo solo una curva da -100 primo punto e 60% tutti gli altri.
Mi raccomando quando fai le prove curva gas, scollega il motore
gozilla non è collegato   Rispondi citando
