Originalmente inviato da Danielxan Danno logico gli avevo detto di attivarmi la seconda partizione in HPFS e lui ha deciso che anche la prima andava formattata.
GRAZIE..... GetDataBack for NTFS Ho praticamente recuperato tutto. |
Ciao Fiser per fare backup completi esistono
due ottimi toools in realta ne esistono anche altri
ma questi sono i piu famosi e funzionali.
Creano un immagine fisica del HD o partiziome
e poi volendo gli si puo esplorare anche per recuperare
singoli files uno è della Symantech e si chiama Ghost
l' altro e di un altra casa e si chiama Acronis True image
io gli uso spesso sul lavoro e mi hanno sempre salvato
in caso di crash di hd su machcine di produzione
Poi è comodo magari farlo quando si installa la machcina da 0
pulita con i soft essenziali si evita di perdere ore
ad installare tutto in caso di test e prove varie
Per Daniel forse ho capito cosa ti è sucesso
stai giocerellando come me infatti nelle ultime settimane
ho riformattato decine di volte
ma non avevi i cassettini?
Cmq dai come scrive Fiser i circuiti non sono molto complessi poi conoscendo le tue capacita e velocita neele realizzargli
un paio di giorni e sei nuovamente UP
Adesso bassa parlare di HD seno usciamo troppo in OT
Ritornando in topic l' interfaccia Jog l' ho finita e testata
con l' oscillo tutto ok
ma credo abbia almeno se accopiata con la Fenice
i segnali step e dir invertiti.
O è la Feniche che ha Step e Dir diversi dalla PWM2001?
Intalcaso almeno nel mio caso sarebbe buono unificare
i pin di Step e Dir della Fenice con la MM2001
Magari puoi ripartire da questa cosa che cosi la reincido
corretta e provo se va
