Discussione: Firebird o red arrow
Vecchio 21 maggio 07, 01:34   #28 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Il motore che ho io non è quello del modello ma quello che usavo con il funjet e in effetti avevo circa lo stesso assorbimento con una 4.5x4.1 quindi se con la ventola mi da lo stesso assorbimento ho paura che sia veramente un problema di attrito purtroppo questo fine settimana è rimasto tutto fermo quindi non ho verificato.
Il motore è cinese io lo comprato per un 3350gv, ma forse i dati dei motori cinesi non sono molto affidabili visto che lo danno per 25A max per pochi secondi, invece io ci volavo per tutta la durata della batteria(circa 5 minuti)e il motore non lo arrostito
C'è un modo per controllare gli effettivi giri volt di un motore?
Grazie ciao.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
