Originalmente inviato da luca bianchessi ciao ragazzi, io ho una lipo flightpower da 330 2s che carico a 1 c con il mio ultramat e bilanciatore robbe.
ho un problema. scaricando la lipo a 7.3 volt, il caricatore mi mette 2884mah su 3300 e qui nessun problema..... il fatto è che ci impiega 124 minuti, cioè 2 ore e passa!
coem mai??? cosa può essere?? nn mi pare molto normale....
ciao luca |
Effetivamente il tempo impiegato per la carica è esagerato. Per questo inconveniente ci possono essere due cause, la prima è che la corrente di carica reale del CB potrebbe essere inferiore a 1C. Un'altro motivo potrebbe essere il bilanciatore, quest'ultimo limitando la corrente introduce un ritardo nel completamento della carica delle due celle.
Per escludere una possibile causa, puoi caricare la batteria senza il bilanciatore e verifichi il tempo di carica.
Naraj.
