Originalmente inviato da sloper_marco Infatti, è la conclusione alla quale sono arrivato anch'io, purtroppo.
La regolazione del sub-trim è in funzione (percentuale) dell'escursione.
Il che è una grossa...cappellata. Sarebbe stato meglio poter regolare in modo assoluto il punto neutro (sub-trim).
Col punto neutro relativo (in funzione precentuale della corsa) non si riesce mai a regolare assieme punto neutro e punto finale della corsa. Infatti se regoli il punto neutro, cambia di conseguenza il punto finale, e se aggiusti di conseguenza il punto finale, ti ricambia il punto neutro.
In pratica è il giochino del cane che si morde la coda...<_<
..eccheccacchio!! |
Infatti i sub-trim andrebbero (il condizionale è d'obbligo) utilizzati proprio in quei casi dove non si riesce proprio con il setup meccanico, quindi in teoria moooolto raramente.
