Il piper classico ha il c..o secco ovvero i piani di coda a tavoletta.
Me ne sono accorto da poco guardando le foto dell'aereo in dimensioni reali.
A me non piace per cui ho deciso di metterlo all'ingrasso
Ho elucubrato a lungo prima di giungere alla soluzione visibile nelle foto.
Il problema principale era causato dal be dello stabilizzatore che non essendo trapezoidale mi obbligava a stare alla larga dal sistema già collaudato nello stabilizzatore dello Storch.
Ci voleva un BE ellittico solido e che mi permettesse di utilizzare il naso delle centine incastrate come dime per sagomare lo stesso BE.
Ho ripiegato, quindi nella soluzione visibile in foto.
Balsa da 6mm e compensato di betulla da 0.8mm
Il BE sarà ottenuto da un sandwich di 3 strati: balsa-betulla-balsa e dopo andra sagomato con tampone utilizzando come dime la parte anteriore della centinuccie.
Adesso il BE non è piano perchè il foglio di compensato di betulla da cui ho ricavato il pezzo era curvato ma si raddrizzerà (spero) con l'aggiunta dei fazzolettini di balsa sopra e sotto.
