Discussione: Rotore di coda??Mah!!
Vecchio 20 maggio 07, 22:35   #5 (permalink)  Top
lesath82
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Originalmente inviato da MAURIZIO1963
Grazie, ma il principio mi è noto, ma alla fine in pratica se hai due controller uno destinato alla coda e uno al gas come li sitemi su un coassiale???
Le 4 in 1 walkera dedicate fanno già il mix, come hai detto tu, invece con una radio seria devi impostartelo. Mi pare che ci sia spesso la funzione apposta, credo che a volte si chiami x-mix. Deve succedere che quando muovi lo stick della "quota" su e giù i due canali dei rotori ricevano lo stesso comando, quando invece muovi lo stick dello yaw a destra e sinistra sugli stessi due canali si deve inviare un segnale opposto. Serve anche per le code a V, la funzione non può non esserci!
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
