Spero che quanto segue possa essere di aiuto agli utilizzatori di Easy Copter.
Dunque: Ho provato ad invertire i motori... io problema è migliorato ma il trimm della radio è sempre tutto a Dx e la coda non rimane comunque ferma.
Tolto nuovamente il motore l'ho lubrificato con un prodotto specifico e fatto girare al doppio dell'alimentazione per circa 30 sec...
A orecchio il motore stesso prendeva molti più giri e "suonava molto meglio".
Rimontato il tutto, l'ely è più stabile, e con la batt. carica al massimo devo addirittura trimmare meno.
Arrivando al dunque, credo che il problema sia da attribuire sia al motore meno performante, ma anche all'unita 4 in 1 che non trasmette abbastanza corrente al motore stesso (di controcoppia).
Grazie a tutti per il prezioso aiuto.
