Originally posted by CantZ506@20 marzo 2005, 19:35 Terrò presente.
Almeno per l'esponenziale, ho indovinato? |
Si, a patto che ci siano pochi giochi tra i rinvii.
Nel caso ci siano, con l'esponenziale si rischia di avere una grossa parte della corsa dello stick che "lavora" solo sui giochi e quindi agisce molto poco sul comando con l'effetto di dover dare molto comando per avere una piccola reazione peggiorando il controllo.
Fabrizio
