Vecchio 20 maggio 07, 04:08   #3 (permalink)  Top
lelelodigiani
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Se non cambi le impostazioni Artcam prende come punto 0.0 l'angolo in basso a sinistra del rettangolo bianco che rappresenta la zona di lavoro.
Quindi in questo caso, se ad esempio il cerchio è di 10 cm, devi posizionare il centro del cerchio nelle coordinate 50,50, staffi il pezzo sulla fresa, posizioni il centro della punta della fresa sull'angolo in basso a sinistra e dai quella posizione come zero pezzo. Et voilà.
Ad esempio, se la tua fresa è di 1,5 mm di raggio, dovrai posizionarla 1,5 mm fuori dal pezzo sia in X che in Y.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
