Originalmente inviato da simone76 ... quindi il motore girera' di piu', ciuccera' di piu' e, paradossalmente, le batterie durano meno
secondo me usare pacchi in parallelo ha senso solo su capacita' maggiori.... e comunque attenzione: bisogna mettere in parallelo le singole celle, non interi pacchi, per evitare problemi dovuti allo sbilanciamento!!!! quindi se prendi due pacchi 2s1p da 1000, li dovrai disassemblare per parallelizzare le singole celle. Ma, ripeto, secondo me su celle di questa categoria non ne vale assolutamente la pena..... |
Effetivamente i due pacchi in parallelo, a parità di carico, si scaricheranno leggermente prima ma in compenso danno più potenza al motore.
Per quanto riguarda il suggerimento di scompattare i pacchi per collegare 2 celle in parallelo , lo sconsiglio vivamente sia per la difficoltà di un sicuro collegamento che la quasi inutilità del lavoro.
Naraj.
