Originalmente inviato da Naraj Se intendi mettere in parallelo le due batterie da 1000 mAh per ottenere come l'altra 2000 mAh allora è meglio le 2 batterie in parallelo. Questo collegamento abbassa la resistenza complessiva delle due batterie e fornisce una tensione leggermente più alta durante la scarica.
Naraj. |
... quindi il motore girera' di piu', ciuccera' di piu' e, paradossalmente, le batterie durano meno
secondo me usare pacchi in parallelo ha senso solo su capacita' maggiori.... e comunque attenzione: bisogna mettere in parallelo le singole celle, non interi pacchi, per evitare problemi dovuti allo sbilanciamento!!!! quindi se prendi due pacchi 2s1p da 1000, li dovrai disassemblare per parallelizzare le singole celle. Ma, ripeto, secondo me su celle di questa categoria non ne vale assolutamente la pena.....
