Vecchio 19 maggio 07, 20:40   #9 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da gianf
Ciao!
Può darsi, come hai ipotizzato tu che si verifichi un calo di tensione del BEC
Probabilmente i servi, il gyro e rx assorbono molto e fanno lavorare al limite il BEC che si scalda a tal punto che la tensione cala improvvisamente tanto da far spegnere il gyro.
Se è così, il problema è serio perchè ti si potrebbe spegnere addirittura la rx o farti impazzire i servi con le conseguenze del caso.
Controlla magari che le spinette siano perfettamente efficienti, che non siano troppo lente e che i contatti non siano in qualche maniera ossidati, magari con le vibrazioni hai dei falsi contatti che ti "resettano" il gyro.
Se dal lato spinette, contatti ecc. è tutto a posto, prova adu usare un regolatore in grado di sopportare una corrente BEC maggiore o metti unaletta al regolatore stesso per dissipare tutto quel calore.
Penso proprio sia una questione di calore....oggi ho caricato due batterie senza montare la canopy ed il problema non l'ha fatto....provo a metterci un'aletta...vedremo...
grazie dei consigli
Davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
