Vecchio 19 maggio 07, 20:39   #4 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da nigel_uno
Ottimo Alexx!!!!
Se puoi sostituisci i palini di coda con quelli in carbonio del ProCopter 3D e sostituisci l'astina del comando di coda con l'asta in carbonio del TRex 450.
Cosi facendo la coda è molto più efficace e precisa (io monto il 3154 in coda)
Si comunque ho visto che va divinamente anche così.
Io ho scelto l'accoppiata GY401+9650...
Vorrei avere informazioni sul nuovo TREX SE, visto che devo importare un paio di container da HK per degli amici, quasi quasi ce ne metto dentro uno
Per il regolatore ho risolto, facendo delle curve "A MODO" come dicono i pistoiesi ....Dopo di che ROCK AND ROLL!!! (come dice alexxzeta quando tira l'idle up!)
Allora questo TREX SE V2?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
