Discussione: Inclinazione motore
Vecchio 19 maggio 07, 14:06   #5 (permalink)  Top
utentequattro
L'avatar di utentequattro
Data registr.: 27-01-2007
Arrow Inclinazione Motore
Scusate se mi intrometto , ma sono interessato al medesimo argomento.
Siamo sicuri che l'inclinazione del motore sia a destra visto dalla coda ?
in ogni caso mi sapete dire quali sono gli effetti che puo' provocare una inclinazione sbagliata ???
per esempio io ho appeso ( vedi foto allegata) il modello al soffitto con un filo messo nel baricentro delle ali del modello ,e dopo il centraggio questo sta perfettamente orizzontale ,sia nel senso longitudinale che trasversale.
Dando motore a meta'il modello tende ad andare avanti, e controllando con radiocomando , lo posso inclinare verso il basso e verso alto , o farlo girare a destra o sinistra, sempre intorno al baricentro, fino qui' Tutto ok ,
il fatto e' che quando lascio gli stick al centro il con motore esempio a 2/3 il modello rimane si orizzontale , ma tende a girare verso destra costantemente , (guardandolo dal davanti.)
per fermarlo devo dare uno sbilanciamento di qualche grado a sinistra (visto dal davanti ) al timone di coda.
POTREBBE ESSERE L'INCLINAZIONE DEL MOTORE ERRATA ?? Sono sincero , non so come valutare il grado o due di inclinazione a destra o sinstra , per cui mi interesserebbe sapere gli effetti pratici del cosa succede in modo da potere agire di conseguenza fino a ottenere la stabilita'.
ESEMPIO .... SE il modello ruota a destra , inclinare il motore a sinistra , se dando motore al massimo il modello tende ad alzare il muso , inclinare il motore verso il basso etc etc...
O COSA POSSO FARE PER AVERLO FERMO AL CENTRO CON IL TIMONE ALLINEATO ???
grazie
utentequattro non รจ collegato   Rispondi citando
