Originalmente inviato da f.alberto Allora per non spaccare tutto devi avere da fare con meno cose possibili, quindi lascia stare flap miscelazioni ecc... ecc... e pensa allle cose di base che già credimi per le prime volte bastano e avanzano, che al simulatore sai fare di tutto ci credo, ma con il simulatore non hai paura di rompere qualcosa, per quando ruguarda l'elica secondo me devi iniziare con la 9x4.5 così hai meno velocità.
Utilizza il freno motore per rallentare l'aereo, quindi stick abbassato motore spento e freno in off.
Ciao e buoni voli.
ps:certo se per il primo volo ti fai lanciare il modello avresti un vantaggio. |
Toppe cose , i flap non servono , il mag atterra facile e lento , non sa cos'è lo stallo , io toglierei gli expo , inpari senza aiuti e ti trovi meglio dopo ,il minimag te lo consente , la batteria caricala perchè anche se il primo VOLO LO FAI PILOTARE se resta senza motore .............
Buon collaudo
