Originally posted by sanchooo@18 marzo 2005, 17:31 Salve a tutti, ho comprato da poco un dragonfly 35 e devo dire che mi sembra un
MEGACUT
Grazie a tutti !!!! ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
ben arrivato, intanto scindiamo i casi in 2, puoi avere un gyro con regolazione remota della sensibilita' o senza.
nel caso il tuo gyro non abbia la regolazione remota, devi inserire la spinetta del servo sul gyro, e la spinetta del gyro sul canale della radio!
quindi regoli il gyro e il gioco e' fatto.
nel caso tu abbia un gyro con regolazione remota della sensibilita', avrai in piu' al caso precedente , che oltre a collegarlo come al caso precedente c'e' un fili che va' ad una spinetta che devi mettere sul canale 5, e questa regolera' la sensibilita' del gyro dalla radio.
io non conosco la tua radio, ma la mia (eclipse 7) ha la regolazione del gyro che si fa' tramite menu' (non esiste un potenziometro o interruttore per variare la regolazione, ma devi entrare in un menu', quindi scordati di farla mentre voli come pensavo io)
il mio gyro (align 500) se lo setto con valori tra 0 e 50% e' in modalita' standard, con il massimo della sensibilita' a 0% e il minimo al 50% mentre se lo setto con valori da 51% a 100% e' in heading hold con sensibilita' minima a 51 e massima a 100%
ora cosa succede, che se entri nel menu' di regolazione remota del gyro, lo trovi impostato a 50%, che per il mio voleva dire, gyro disabilitato!!!!!! :CRY: e quindi era come se non lo avessi!!!!!
spero di averti aiutato, ciao ciao
