BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Prime prove con aerografo
Vecchio 20 marzo 05, 00:32   #3 (permalink)  Top
Rata
Data registr.: 24-08-2004
Originally posted by BaroneRosso@19 marzo 2005, 18:22
Se e' libero ma non c'e' aspirazione il problema e' di solito dovuto all'eccessiva apertura dello spillo della vernice, cmq dipende parecchio dalla tipologia dell'aerografo.
Ciao! Dunque, per capirci e' il classico aerografo per dare il fondo, praticamente tutto in plastica, non si svita nulla per pulizia o altro, solo il serbatoio e l'ugello sono svitabili, piu' o meno come il valex modello base. Provando le diverse altezze dell'ugello ho notato che in una certa posizione l'acqua viene aspirata fino a 3/4 della canula che pesca nel serbatoio appena premo il pulsante per fare uscire l'aria, pero' manca sempre quel quarto per arrivare in cima e diffondersi. Possibile che la bomboletta non abbia sufficiente pressione? Possibile che ci siano delle "perdite" nel serbatoio e quindi non si crei abbastanza pressione internamente? Ho visto che manca una specie di guarnizione di sughero sopra il serbatoio, puo' dipendere da quello? Canula troppo lunga? E dire che volevo solo provare questo arnese
Rata non è collegato   Rispondi citando
