Ciao!
Può darsi, come hai ipotizzato tu che si verifichi un calo di tensione del BEC
Probabilmente i servi, il gyro e rx assorbono molto e fanno lavorare al limite il BEC che si scalda a tal punto che la tensione cala improvvisamente tanto da far spegnere il gyro.
Se è così, il problema è serio perchè ti si potrebbe spegnere addirittura la rx o farti impazzire i servi con le conseguenze del caso.
Controlla magari che le spinette siano perfettamente efficienti, che non siano troppo lente e che i contatti non siano in qualche maniera ossidati, magari con le vibrazioni hai dei falsi contatti che ti "resettano" il gyro.
Se dal lato spinette, contatti ecc. è tutto a posto, prova adu usare un regolatore in grado di sopportare una corrente BEC maggiore o metti unaletta al regolatore stesso per dissipare tutto quel calore.
Gianfilippo |
