Discussione: metodo del sottovuoto
Vecchio 19 marzo 05, 22:09   #33 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by Odi@19 marzo 2005, 12:13
Buon dì,
per il sottovuoto va benissimo l'acetato che si usa in giardinaggio (trasparente/sporco), costa poco e per unirlo basta usare nastro adesivo oppure fondendone le estremità con una candela.
Come "vacum" basta andare in una discarica e smontare la pompa di un frigorifero. cosa più complicata ü trovare un misuratore di pressione da 0 a -1 bar.
La pompa ha un ingresso ed una uscita, importante quando tagliate i tubi collegati al circuito del frigorifero è 1. non restare li vicino xchè il gas puzza da morire e 2. prevedere di lasciare le tubature ben lunghe e di non tagliarle rasenti alla pompa.
Sull'ingresso della pompa (ovvero da dove la pompa aspira) montate il manometro (tubi standard delle pompe è ottone diametro 8)dopo il manometro montate/saldate un rubinetto/valvola che vi permetta di regolare l'afflusso d'aria, poi usate qualsiasi tubo di silicone sino al sacco (importante deve essere abbastanza rigido per evitare che si chiuda su se stesso quando sotto vuoto.
L'uscita della pompa va piegata in modo che sia verticale lunga + o - 10 cm. (le pompe sono immerse nell'olio e se l'uscita noon ü abbastanza lunga c'ü il rischio che l'olio esca durante il funzionamento. Prendete un piccolo recipiente, foratelo sul fondo e fateci passare il tubo d'uscita e bloccatelo con un O-ring di modo che se si verificassero picchi di pressione l'olio non vada perso.
Per collegare tutto il dispositivo al vostro sacchetto si può usare l'utensileria per acquari (rubinetti per aria ecc) ci sono per esempio degli spinotti che si usano per gollegare i tubi dell'aria attraverso il vetro, da una parte sono filettati e dall'altra si avvita un piattello per fissarli.
Per isolare il tutto niente di più semplice della gomma pane che si trova in cartoleria
Importante, a dipendenza della struttura che si vuole incollare, con -0.4 bar le centine di balsa vanno in briciole! quindi fate prima dei test dato che le pompe dei refrigeratori raggiungono -1 Bar.
Appena sarò di ritorno a casa vedrò di fare qualche fotografia.
Cluouuou cluuuou cluuocluoouu sto facendo il tacchino permaloso, cluuoucccluuuuo, Odi non per essere pignoletto, ho allegato uno schemino per la pompa del vuoto, che è molto simile alla tua, il vacuometro si trova in negozi di articoli tecnici e costa una botte d'olio, biosogna precisare bene, visto che il motore starà acceso molte ore, di elminare la termocoppia e di mettere in parallelo un contenitore con almeno mezzo litro di olio per raffreddare e lubrificare, buona idea la tua per le y e croci dagli acquariofili, ed io che ho l'acquario da anni non ci avevo mai pensato, li facevo io con i tubetti di ottone e castolin, proprio un pirlone, bhe pazienza, cosa fatta capo a.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
