due possibili cause:
a) le hai scaricate troppo (ma non credo, perché altrimenti il bec avrebbe dovuto staccare)
b) le hai stressate troppo, nel senso che hai richiesto molti più amphère di quelli che possono dare!!
Nel primo caso, forse (e dico forse) si possono rianimare... putroppo, nel secondo caso non credo proprio: anche io ho avuto il tuo stesso problema, le batterie si caricano completamente ma putroppo non reggono più la scarica, più di 5-6 amphère non me li danno.
Tutto é dato dal nuovo motore (che gira di piû quindi assorbe di più) e dall'accoppiata con il pignone.
Dovresi fare delle prove per misurare quanti amphère hai al massimo assorbimento e scegliere se cambiare pignone per avere meno assorbimento o prendere delle batterie più performanti, per reggere le scariche
