Originalmente inviato da jollyboss Mi spiego:attivo la funzione governor sull'esc,poi con la radio muovo la slitina a metà corsa;in questo caso è come se settassi il governor con curva al 50%? |
esatto, in questo caso con la slittina imposti i giri che vuoi, ovviamente il motore girera' sempre finche' non si abbassera' completamente la slittina. Il (tra virgolette) vantaggio della curva sulla radio e' che mettendo il primo punto a zero il motore si ferma abbassando lo stick del passo. Dico tra virgolette perche' in realta' nel caso di acrobazie/volo rovescio e' indispensabile che il motore giri sempre anche con lo stick tutto abbassato.
