Originalmente inviato da BBC25185 Forse non ho capito una cosa (possego anche io un easy copter V2 expert):
dunque usando i trim la coda non si ferma, ma con lo stick, invece, si riesce a contrastare???
Prova a controllare che i rotori siano liberi di girare comunque... e che il rotore superiore, quando lo metti in moto, non vibri e non oscilli... |
Si... con il trim della controcoppia tutto a Dx, l'ely gira comunque lentamente su se stesso. Chiaramente con lo stik il fenomeno viene corretto, però se fosse possibile averlo più stabile, sarebbe devvvero una bella cosa.<_<
I rotori sono liberissimi e il trimmaggio è Ok... credo sia solo questione di velocità di controcoppia, ed è per questo che chiedevo se con un altra gyro risolvevo.
Un saluto.
