Ok, ho terminato la ricopertura, devo solamente sistemare la coda, fare gli alettoni, attaccare il carrello, incollare il castello motore, applicare il carrello con ruotini e copriruotini, installare l' elettronica, montare le parti mobili con relative squadrette, settaggi radio, tiranti ecc ecc....
Ma la CAPPOTTINA TRASPARENTE????
ditemi un pò.
e devo fare la cappottina motore, quella sarà in vetroresina. la ricaverò da un modello positivo di creta. mia madre lavora molto bene la creta. con la creta si fa di tutto. si può armare internamente per avere una forma precisissima ecc...
Ho la possibilità di fare stampi in gesso anche, però fino ad ora non ho ancora provato. Le cappottine dovrebbero venire bene. Mia madre ha fatto un calco in gesso di un bassorilievo. Il risultato è ottimo, sembra poco definito ma in realtà è identico all' originale.
Dovro passare una lieve cartatina nelle giunture della copertura, giusto per essere puntiglioso.
Ah, nel progetto avevo disegnato tutto l' incastro con calamitine per aprire il vano batterie ecc.... ma mi sembra una cosa esagerata, e poi sto andando giù di testa.
Il depron si lavora bene, ma il balsa ancora meglio. Voglio portarlo in ordine di volo entro una settimana. Forse per domenica prossima.
Nel prossimo ci sarà tutto, ma proprio tutto. Apertura con calamitine, ecc....
come un modello comprato.
Comunque questo è già un modelletto serio, insomma, non è uno scherzo.
Cosiderate che volo da 1 annetto, e il problema è che in un anno ho fatto 4 modelli, di questi 4 modelli se ne è salvato uno solo
Questo modello prevede un ruotino di coda sterzante: ecco una foto del supporto ruota fatto con due squadrette e un tondino di carbonio da 2mm e un pò di epoxi 5min.
Robustissimo, spingendo su una bilancia sono arrivato a 2 Kg senza che flettesse.
LEGGERISSIMO
al contrario di quei bagagli in acciaio armonico.
Ok, ecco le foto. Domani altro lavoro e altre foto per il forum. Poi fra una settimana il volo, un bel busso laterale e tutti a casa eh?
ok. aspetto le vostre foto.
mikyfly, le foto sono importanti, almeno rimane qualcosa del modello no? (risata, il sito non mi permette di inserire altre faccine)
ciaoo
