Vecchio 17 maggio 07, 21:42   #2 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking
E' quasi tutto pronto per il mio primo volo mancano solo le ultime regolazioni e preghiere, sperando di aver disassato correttamente il motore. Ho regolato le escursioni sui valori bassi come da istruzioni per il primo volo, con una levetta aziono i "flap",
ma non usarli mai!!!!!!
con un'altra la miscelazione alettoni/direzionale,
x il momento vola semplicemente.....
per gli alettoni ho impostato un differenziale del 50%. Col simulatore e trasmittente 4ch usb ci faccio di tutto con fms, tranne atterrare dove voglio, ma credo sia un difetto del simulatore, perchè ha un campo visivo troppo limitato, come modello ho trovato il minimag per il simulatore fms, ho modificato il file per avere più motore visto che parto subito col brushless...
Ora mi viene un dubbio, i motori brushless vanno regolati col trim per regolare il minimo?
al minimo il motore deve essere spento.....non deve girare ) a terra intendo)
La domanda è sorta perchè se lo faccio andare al minimo per andare funziona ma solo in decelerazione riesco a farlo muovere veramente lento, a parte che farlo andare troppo lento non mi serve, volevo sapere se si danneggia, visto che quando va pianissimo sembra dare dei colpi tipo ticchettii, poi salendo come giri ma rimanendo sempre nel primo quarto di stick, gira regolarmente ma emette strani ultrasuoni... molto intensi. Da metà stick in su e fino al max, è molto regolare come "ultrasuoni" invece... anche se resta l'impressione di una turbina impazzita...!!! Mica tanto silenzioso sto elettrico!!!
Aiutatemi prima che spacchi tutto....
la mia configurazione:
  • hacker a 20 22L BUONA
  • jeti eco 25 freno off, ponticello saldato con stagnatura visto che il jumperino era troppo debole meglio non rischiare in volo! OK
  • lipo jtronik 2100 12C... mai caricata per ora: sembra non scaricarsi! tu caricala comunque prima del volo MEGLIO NON RISCHIARE....(PURE IO LE USO)
  • minimag OTTIMO (CE L'HO ANCHE IO)
  • radio mx 12 IDEM SOPRA
  • elica 9x4.5 // 9x6 (apc slow flyer) quale scegliereste per primo volo?PRIMO VOLO HO USATO 8X4,8 ADESSO SECONDO ME LA MIGLIORE è LA 8X6
PROVA LO AL CAMPO VOLO o in un campo vaaaaaastissssssimo possibilmente con erba alta
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
