Originalmente inviato da Robyfly bhe, almeno una si è salvata
Comunque, come diceva qualcuno, "ciancio alle bande - bando alle ciancie"
Comincia con il scaricare completamente le celle ( tranne quella che non si è gonfiata che proverei a scollegare dal pacco cercando poi di recuperarla ) una volta raggiunto un valore prossimo allo zero puoi iniziare a bucare l'involucro con uno spillo in modo tale da far fuoriuscire il gas generato.
Una volta sgonfie puoi immergere il tutto in una soluzione di acqua e sale per un pò di tempo ( non mi ricordo più quanto tempo è necessario per annullare completamentela la cella ma se cerchi sul forum trovi sicuramente qualcosa )
Ora le puoi smaltire in qualsiasi cassonetto della spazzatura dedicato alla raccolta delle pile esauste.
Roby |
prime si immerge in acqua e sale appunto per scaricarle, si tengono li x almeno 24 ore.
in caso di batteria carica vedrai il formarsi di innoque bollicine dovute al fatto che per l'appunto la batteria si sta scaricando.
il principio è che l'acqua fa da resistenza, il sale disciolto fa da conduttore
NON devono essere assolutamente bucate, rischi solo di itossicare te stesso oltre che ad affumicare la casa, in caso di celle danneggiate (coime la foto descrive)
ragazzi, con le lipo non si scherza, continuo a non capire perche bucate le batterie.
Non voglio prendermela con nessuno,percui non prendete male il mio post, è che non voglio che vi facciate del male!...x niente
