Allora...
I toroidi devono essere montati vicino alla apparecchiatura da proteggere (di sicuro la RX che è il componente + delicato del modello)
Il toroide è in pratica un filtro passa-basso, quindi l'alta frequenza causata dalle onde radio non passano, mentre il segnale dei servi (che lavorano a frequenza molto inferiori, meno di 1 Khz contro i 40 Mhz della radio) ne subiscono solo una piccola attenuazione e uno smussamento della forma d'onda (non pericolosa)...
Oltretutto dovrebbe attenuare in parte i disturbi causati dal motore, ma devo ancora provare (dalle poche prove che ho fatto, però funziona anche quello)
Spero di essere stato utile...
