Originalmente inviato da the_dreamer no non è normale.....quando giri il volano senti "il rumore metallico"? se lo senti ha ragione rosario è probabile che si sia spaccatta la biella...se non lo senti controlla che il volano sia a posto
comunque smontalo e controlla tutto, se devi vendere la macchina è meglio che tutto sia al posto Giusto....
Ciao!! |
No, il volano mi sembra che giri libero... il rumore metallico lo sento solo con la candela montata, altrimenti e` tutto ok.. Sembra proprio che manchi l`inerzia sul pistone per farlo tornare giu`. adesso mi scarico l`esploso per capire come e` strutturata la trasmissione sull`albero motore.
Grazie dei consigli
