Scusate se fornisco informazioni di continuo, ma mi sto documentando anch'io leggendo le istruzioni allegate al pacco batterie e perché sto facendo varie misurazioni.
Le istruzioni dicono il voltaggio di carica dovrebbe essere di 4,2 volts. E' la tensione che si misura in volts, giusto?
La tensione sul connettore in uscita dal caricabatterie senza il pacco collegato risulta essere di 0 volt. Quando invece collego il pacco al caricabatterie leggo 10 volts.
Inoltre lo Smart Charger 2030 ha vari cavallotti per i mAh in uscita; ebbene sui cavallotti da 110 mAh e 250 mAh i led sono accesi correttamente, ma se utilizzo i cavallotti dai 500 mAh ai 1200 mAh (max) i led hanno lo strano comportamento indicato in precedenza.
Vi sarei molto grato se qualcuno riuscisse a spiegarmi questo strno effetto.
