Ha un buon telaio (io uso la versione monomotore Blackfoot extreme),
ma alcuni limiti tecnici per quanto riguarda l'elettronica di serie.
Il regolatore fornito è di tipo meccanico a 3 velocità (per risparmiare): infatti i regolatori elettronici per doppio motore sono molto costosi.
Quindi non puoi andare troppo piano per non cuocere le resistenze.
Meglio correre quasi al massimo. E' facile su sterrato, ma diventa più difficile su asfalto perchè la velocità aumenta.
Non puoi fare trial lento anche se la meccanica lo consentirebbe perchè se vai piano l'energia che esce dalle batterie e non va ai motori viene dispersa dalle resistenze e va in calore.
Se vuoi fare scalate a bassa velocità sarà obbligatorio l'acquisto di un regolatore elettronico per 2 motori (richiederebbe 2 batterie, ma con alcuni accorgimenti ne basta una).
Quindi il Double Blaze va benissimo di serie per la guida veloce su sterrato.
Per altre cose va modificato: chiedimi pure particolari se hai bisogno!!
Ciao!
