Buongiorno ragazzi
Concordo in toto con Alex, infatti non esistendo il trimmer proportional nella trasmittente non è possibile correggere tale rotazione tramite settaggio e del resto il trimmer extevt sulla ricevente agisce sulla corsa dei servi. e non ha nulla a che fare con il giro.
Per quel che riguarda l'aggiungere valori resistivi ai trimmer della trasmittente io ho fatto svariate prove con nessun risultato.
I trimmer sono da 5Kohm, ho aggiunto in serie valori fino a 1Kohm senza alcuna variazione.
Se ci sei riuscito Alexx ti chiedo di spiegarmi come.
Modificare l'incidenza delle pale deve considerarsi a mio avviso l'estrema soluzione, in quando al variare del collettivo (il numero dei giri dei due motori)varierà la rotazione dell'eli non essendo le incidenze delle due pale identiche.
Il mio consiglio è quello di ricercare la causa della rotazione negli attriti delle meccaniche o nell'efficienza dei motori.
Facci sapere e buon vento
