Originally posted by rivp6@18 marzo 2005, 20:43 Normalmente sulla presa per la ricarica della radio è presente un diodo di protezione contro l'inversione della polarità. (esempio hitec).
Un caricatore stupido non se ne accorge, uno intelligente si, quindi non carica perchè, a prescindere dalla caduta di tensione (0.7V), non sente la batteria e nemmeno il delta peak.
Quindi, se c'è la protezione solo caricatori stupidi...
Metodo dello stupido ( quello che uso io...): stacco il pacco e lo collego al triton. |
Ciao !,
si' credo che il tuo caricatore sia sufficientemente stupido da ricaricare il pacco dall'esterno.
Come ho detto nella mia prima richiesta al thread (vedi il primo messaggio), la PRIMA cosa che ho fatto e' stata quella di eliminare la protezione interna per la inversione di polarità , ovvero ho inserito un ponticello interno alla radio (la MC-12 ha un ponticello normalmente aperto per fare questo... ho letto le istruzioni e l'ho chiuso).
Nonostante tale mia operazione, l' Intellicontrol2 non riesce a caricare la batteria dall'esterno, esattamenete come il servizio Graupner mi ha detto sarebbe accaduto. (la scarica invece e' avvenuta senza apparenti problemi ...)
Quindi, mi fa piacere che il tuo caricabatterie c'e' la faccia : vuol dire o che e' stupido forte o e' davvero super-intelligente da capire il tutto !
L'importante e' farcela nella vita ... :o)
Angelo55
