Discussione: Problema con ssk
Vecchio 16 maggio 07, 23:16   #1 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Problema con ssk
Ciao a tutti, domanda apparentemente banale: ma il volano e' connesso direttamente all'albero motore, giusto?
Spiego: dopo il solito serbatoio con l'ssk , non e' piu' ripartito.
Ho controllato di tutto: che arrivi la miscela, che lo scaldino sia carico, che la candela non sia rotta, che lo strappo funzioni etc.
Ora, tirando lo strappo a vuoto sembra che sforzi un pochino in corrispondenza del punto morto del pistone e sento un rumorino metallico in quel punto.
Senza candela, a vuoto, gira come prima tirando lo strappo.
Ecco il dubbio: se giro il volano con il dito, il pistone resta fermo. E' normale cio'? Si e' svitato il volano? Come posso sistemare il problema? Prima di aprire il motore vorrei il parere di un esperto.
grazie! E' di un mio amico che vuole venderlo ma non prima di averlo sistemato.
  Rispondi citando
