Mi sono già sentito chiedere cose simili (non da te) e se non ricordo male c'è puzza di UAV in ambito universitario
io personalmente non userei un motore a scoppio per questo tipo di applicazione, sai che balle se vai al campo con tutta la banda di interessati al progetto e quel giorno non vuole partire? inoltre comporta elevate vibrazioni, impossibilità di essere riacceso in volo (a meno di non aggiungere uno starter, ma pesa) e sporcizia.
per contro l'elettrico costa di più, soprattutto se vuoi avere 2h di volo.
Tu dimensiona la batteria per volare 30-60min e poi dici che spendendo di più basta aggiungere altre batterie per fare anche due ore, l'importante è che ci sia il posto (e aggiungi zavorra per il peso di batt che mancano)
quanto al modello non so consigliarti, ci vorrebbe un'ala da f3j o riproduzione sui 4m e la fuso di un Lo100 per lo spazio!
forse il miglior compromesso sono i motoalianti tipo dimona o similari
http://www.emsitaly.com/html/modello_motore.php?id=41 Citazione:
Originalmente inviato da mr_ade Sotto con le proposte ed i link se mi potete aiutare:
Mi serve un motoaliante o anche aereo normale con le seguenti specifiche:
-Payload di 2kg;
-Possibilità di montare facilmente un motore scoppio o elettrinco(va bene in punta, in pinna, in coda);
-Capacità di autonomia di 120 min.
Sono gradite proposte e consigli di aerei pronti al volo con relativi link. |
