Originalmente inviato da Mirav Nota che ad ogni modifica che fai sulla ricevente devi spengere e riaccenderla, altrimenti non ti prende il settaggio. Ammesso che la gyro sia settata in maniera accettabile, agisci solo sul proporzionale. Il modello non sara' mai un esempio di immobilita' ma doveresti poter volare senza agire troppo sulla coda.
Verifica che i rotori girino liberi, se noti troppo attrito su uno dei due, c'e' qualcosa che non va.
Fai le regolazioni con la batterie cariche, e' normale che scaricandosi tu debba fare delle correzioni sullpo stick o sul trim della coda, durante il volo.
Ciao |
Ti ringrazio molto.
Hai parlato di settaggio della gyro, e che dovrei agire solo sul proporzionale... potresti per favore spiegarmi meglio?
Il proporzionale è l'extevt o il senitive? E quali reali cambiamenti apportano?
Spero di non dire un'eresia mostruosa, ma a me sembra che il motore "di controcoppia" non giri sufficientemente forte per contrastare il principale.
Riguardo gli attriti, credo che sia tutto nella norma.
Grazie ancora.
