Originalmente inviato da Snail Salve a tutti, mi chiamo Paolo e sono appassionato di modellismo da diversi anni. Vi seguo da un po' e colgo l'occasione per fare i complimenti a tutto il forum... davvero pieno di consigli utili.
Anche se ho posseduto solo auto, qualche giorno fa mi è venuto in mente di acquistare un Easy copter V2... e vengo al problema.
Trimmato al meglio che potessi fare, noto che la coda continua a girare su se stessa in senso antiorario. Provo a muovere i registri di regolazione sulla ricevente, ma non risolvo il problema... anche con il trimm della radio al massimo il modello ruota su se stesso.
Qualcuno può consigliarmi su come agire? L'icidenza della pala "anticoppia" grava su questo effetto rotatorio?
Grazie a tutti. |
Nota che ad ogni modifica che fai sulla ricevente devi spengere e riaccenderla, altrimenti non ti prende il settaggio. Ammesso che la gyro sia settata in maniera accettabile, agisci solo sul proporzionale. Il modello non sara' mai un esempio di immobilita' ma doveresti poter volare senza agire troppo sulla coda.
Verifica che i rotori girino liberi, se noti troppo attrito su uno dei due, c'e' qualcosa che non va.
Fai le regolazioni con la batterie cariche, e' normale che scaricandosi tu debba fare delle correzioni sullpo stick o sul trim della coda, durante il volo.
